Heb hier een espace staan met een remklauw die blijft klemmen heb hem al open gehad is niks aan te zien ook is door al dat gedoe met die klauw los/vast de elektrische rem erop gegaan zonder dat de kabel aan de klauw was gehaakt weet iemand hoe ik die weer terug kan halen ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
Dat de remklauw blijft klemmen is wel een vaak voorkomend probleem. Het handremmechanisme van de klauw komt onvoldoende terug bij loszetten van de handrem. Je kan proberen de klauw te laten reviseren, anders de klauw vervangen. Dat is wel een kostelijke zaak (ca 500...)
Wel zeker zijn dat de kabels o.k. zijn.
