Renault Espace: aircocompressor slaat niet in
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 turbo
we hebben hier een espace waarvan de pomp niet in slaat
geschakeld plus is op de pomp aanwezig maar geen massa.
volgens opgaaf komt deze van het aircoregel app. (419 in schema)
kan iemand mij vertellen waar deze zit
of eventuele andere suggesties om dit probleem op te kunnen lossen.
bvd,dan.
mobil
1.035 km
zit er wel voldoende druk in??
Als zeker is dat de vulling goed is, even het systeem laten resetten bij de dealer. Komt vaker voor.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
Het airco-regelapparaat zit rechts onder het bovenste paneel van je dashboard. Niet makkelijk te bereiken, tenzij de volledige bovenzijde van je dashboard los te maken en omhoog te trekken. Maar ik denk ook niet dat je het daar moet zoeken. Het kan altijd dat het regelapparaat de compressor niet laat aanslaan door een te lage/hoge druk. (zie druksensor, vulling, koelventilatoren,...) Of dat het motorregelapparaat het aanslaan verbiedt...
Wat petje57 zegt klopt.Als het systeem leeg is geweest ,wordt een foutcode opgeslagen.Het systeem wordt pas weer in werking gesteld als de foutcode gewist wordt.Marcel
marcel1 980 km Reageer
Massa draad wil wel eens door oxdideren, vaak tussen de stekker van de magneetkoppeling en de grijze stekkerblok naast de accu.
Mvrgr. Arco
dank arco en de rest
probleem zat inderdaad in massa stuur draad tussen regel app. en pomp.
alles gecontroleerd, los gemaakt en weer gemonteerd (van af regelapp. via stekkerblok accu
tot aan pomp) en toen ging alles weer goed.
iedereen bedankt, dan.
mobil Topicstarter 1.035 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
