Remlicht zekering ploft bij of een onverwachte beweging ( vermoedelijk ingaan linkerbocht) of met een combi aan functie's zoals richting en rem tezamen. heb de verdachte aanhanger contact vervangen i.v.m. vocht in stekker (7 polig), lampen met opdamping vervangen, massa doorgemeten, en verdachte beknelling van draden verbeterd/geisoleerd.
Ik kan het probleem niet direct vinden.
iemand met een gelijke ervaring graag reactie
Thx,
Wilco
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Modus of stel zelf een nieuwe vraag.
