Renault Scenic: remmen hard
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 8V
Het rempedaal van mijn scenic voelt vrij hard aan.
In tegenstelling tot andere berichten op deze site met deze klachten remt de auto wel heel goed.
Ik heb de auto pas een paar maanden en in het begin moest ik wel harder trappen om goed te remmen.
Het is net of het pedaal ieder keer wat hoger komt te zitten.
Nu hoef ik bijna geen kracht op het pedaal te zetten en het pedaal maar een klein beetje in te trappen om goed te remmen.
Nadeel is dat je geen gevoel hebt met remmen.
Auto heeft geen ABS.
Remmen komen wel goed los.
Heeft iemand een oplossing hiervoor of kan het geen kwaad, remmen doet ie in ieder geval goed maar ik zou liever wat meer "gevoel" in het pedaal hebben.
mvg Ton
antonio
1.390 km
lijkt wel of de compensatiegaatjes in je hoofremcilinder dicht zitten, ik zou er toch maar eens even mee langs een garage gaan, voordat dalijk je remmen gaan aanlopen onder het rijden.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
Of er staat gewoon water in de rembekrachtiger.
[quote=Santa]Of er staat gewoon water in de rembekrachtiger.[/quote]
Is er een maniertje om te controleren of er water in staat, en zo ja kan het dan afgetapt worden.
Ton
antonio Topicstarter 1.390 km Reageer
De meest radicale manier is om er een gaatje onderin te boren........
Gaatje daarna weer dichtmaken....
Gewoon aftappen is niet mogelijk, omdat het ook niet de bedoeling is dat er water in komt.
Demonteren is een wat meer professionele aanpak. Ik ben echter bang dat vervangen de enige goeie remedie is.
https://problemcar.nl/topic/volkswagen/p...
https://problemcar.nl/topic/volkswagen/r...
Jij hebt dan wel geen Passat, maar je weet maar nooit. Checken kan nooit kwaad.
De rembekrachtiger werkt nog wel, ik heb hem op de volgende manier getest.
Motor uit, paar keer op rempedaal drukken tot hij hard is, ingetrapt houden en dan de motor starten.
Na het starten zakt het rempedaal iets weg, ik heb in een andere topic gelezen dat de bekrachtiger dan goed werkt.
Het gekke is dat nadat ik dat gedaan heb het rempedaal een stuk beter aanvoelt.
Ik kijk het nog effe af en anders ga ik toch een gaatje boren in de bekrachtiger om uit te sluiten dat er water in zit.
Gaatje is makkelijk weer af te dichten door een parker met een rubber ringetje.
Allemaal bedankt voor jullie reacties.
Wordt vervolgt.
mvg Ton
't Is wel rigoreus, hoor, zoals ik al zei........
De hoofdremcilinder demonteren kan natuurlijk ook..
Ben zelf geen voorstander van gaatjes boren in rembekrachtigers maar goed, er zijn er ook die gewoon nog een paar extra gaten in een remschijf erbij boren en dat schijnt volgens hun allemaal probleemloos te gaan.....
Ieder zijn meug.
Probleem is opgelost.
Vanmiddag is de remvloeistof ververst en er kwam heel wat vuiligheid uit.
Voor de zekerheid extra doorgespoeld en walla het rempedaal voelt weer goed aan.
Nogmaals bedant voor jullie antwoorden
mvg Ton
Tja, dus duidelijk GEEN geval van regulier onderhoud...........
Dat klopt helemaal, ik heb de auto pas en ga het achterstallige in fase`s inhalen.
Ik heb de olie ververst, remblokken en remvloeistof vervangen, volgende week zijn de draagarmen en de stuurkogels aan de beurt incl. uitlijnen en daarna nog de distributie compleet, deze zit er 4 jaar (45000KM) in maar ik laat hem toch doen, zodat ik er dan weer een paar jaar mee kan rijden.
Ik heb de auto voor een prikkie gekocht en het motortje loopt fantastisch en ook nog redelijk zuinig gem. 1 op 10.5
Daarnaast vind ik het heerlijk om in mijn vrije tijd aan de auto te sleutelen.
mvg Ton
Wellicht handig om dan ook te vermelden dat je de auto nog maar net hebt.
Zoals jij het schreef, komt het over alsof het probleem ontstaan is gedurende de tijd dat JIJ er in gereden hebt en dat zet mensen wel eens op het verkeerde been.
HO HO HO, staat in het eerste verhaal, heb de auto pas een paar maanden. maar no worry Santa, ik lees er ook wel eens oveheen.
m.v.g. en de beste wensen, Thijs
matthijs1 1.940 km Reageer
