Als ik ongeveer 10 minuten rondrijdt met bochten en licht bijremmend voor de bochten, dan voel ik opeens het rempedaal omhoog komen en de auto begint te remmen zonder aan het pedaal te komen. De auto staat dan echt stil en is met de hand niet vooruit of achteruit te duwen. Als ik het pedaal dan flink doortrap, is het probleem opgelost.
Sinds kort blijft het pedaal (na het doortrappen) ook beneden en na ca 300 mtr is het pedaal weer gewoon. In deze tijd kan ik wel remmen, alleen voelt het pedaal superlicht aan, en de auto remt als een tank. (Lichte aanraking van pedaal, direct fors remmen). 1 jaar geleden heeft de dealer naar eigen zeggen een nieuwe hoofdremcilinder gemonteerd. Toen was het probleem weg (wintertijd), nu is het probleem er weer. Ik heb het idee dat het met warm weer erger is. Ook zijn recentelijk nieuwe voorremschijven gemonteerd met blokken.
Heeft iemand een idee waar ik moet zoeken, de dealer weet het ook niet meer.
door dit te testen kun je zelf ook
zet de motor af
pomp een paar keer
de pedaal moet steeds stugger aan voelen
trap het pedaal in en start de wagen weer
de pedaal moet nu weg zakken
anders zal het weer de hoofdremcilinder
