De rembekrachtiging van een espace 3 2.2td werkt niet naar behoren. Als je de motor start dan duurt het een paar tellen dat de bekrachtiger z`n werk doet als je de eerste keer remt. Rem je meteen een tweedde en derde enzv dan gaat het rempedaal steeds zwaarder ,alsof er geen vacuum wordt gezogen in de bekrachtiger.Onderdruk gemeten tussen vacuum pomp en bekrachtiger is +/- 1 bar onderdruk . Motor afgezet blijft ook na 10 min nog steeds het vacuum. Vacuum pomp vervangen door een exemplaar van de sloop ,geen verandering. Misschien is de opbrengst van de pomp te laag en ook toevallig van die vervanger.Lekkage in de slangen uitgesloten door de pomp rechtstreeks met een proefslang op de bekrachtiger aan te sluiten, geen verandering.Als de bekrachtiger stuk zou zijn ( membraan lek) zou de rem ook de eerste keer na indrukken zwaar moeten gaan en dat is niet het geval. Heeft iemand hier ervaring mee?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
