Renault Espace 2.0 16 V Bwj 2000
Ik heb de distributieriem de loop- en spanrollen en nokkenasversteller vervangen.
Met het speciaal gereedschap heb ik beide nokkenasssen aan de achterzijde geblokkeerd en
de krukas met de speciale pen.
Daarna ik de nieuwe nokkenasversteller eerst in de blokkeerstand (hart verdraaid) gebracht.
Bij het monteren van de nokkenasversteller heb ik waarschijnlijk een fout gemaakt achterafgezien want daar blijkt een beugel voor nodig te zijn die tussen de nokkenassen past.
De motor loopt nu stationair niet helemaal zoals het hoort.
Mijn vraag is:
kan ik de distributieriem loshalen en de nokkenasversteller opnieuw monteren door het merkteken
zoals op de foto in de bovenste stand, ik heb namelijk voorste nokkenas montagebeugel niet.
De riem monteer ik dan van rechts naar links, krukas nokkenasversteller enz,
gr Ruud
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
