Renault Scenic: Remschijven + blokken achterzijde vervangen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Ik wil de remschijven aan de achterzijde vervangen, maar wil graag de aanhaalmomenten weten van de remblokhouders en de centrale wielnaafmoer. Kan iemand mij daar aan helpen?
Ook weet ik dat je de remzuiger terug moet draaien, maar moet dat totdat hij niet verder gaat of moet hij nog in een bepaalde stand? En moet dat met speciaal gereedschap of kan dat met iets anders?
Alvast bedankt.
Dick Kl
110 km
Aantrekkoppels weet ik niet omdat wij het gewoon op verstand vast zetten, maar zuigers gewoon zo ver mogelijk terug draaien. Speciaal gereedschap is handig maar je kunt het ook met waterpomptangen doen (draaien en drukken tegelijk) Let er wel op dat je het rubbertje niet beschadigd (kan vervelende gevolgen hebben ;-)
280NM zegt het verstand!
Bedankt voor de adviezen!
Schijven en blokken zijn vervangen, terugdraaien en tegelijkertijd indrukken van de remzuiger van de achterremmen was makkelijk. Het advies van 280 Nm is niet correct, 160 Nm is beter.
Dick Kl Topicstarter 110 km Reageer
280 komt uit dialogys, dus ik twijfel er niet aan. Je zet wielmoeren vast met 110 en das een veel kleinere bout die nog weer los moet kunnen gemaakt door een huisvrouw die met een lekke band langs de snelweg staat, en de centrale moer niet.
