Ik had even 2 korte vragen over mijn renault 19 16v cabriolet.
Als ik het contact aan zet, dan gaat er een soort pomp draaien, ook hoor ik een relais klikken (1x)
Ik heb de pomp opgezocht en de slangen die erop zitten nagelopen, deze blijken naar de radiateur te lopen.
Nu is mijn vraag of een renault 19 16v cabrio een pomp heeft om de kvs rond te pompen?, wat is het nut hier van? en blijft de pomp altijd draaien.
Vraag 2:
Op de auto zit een powerfilter, deze wil ik vervangen voor het originele luchtfilterhuis. Heeft iemand hier een soort van tekening / vraagbaak hoe dit precies weer aangesloten moet worden?
Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
Daniel
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault 19 of stel zelf een nieuwe vraag.
