Renault Clio: renault clio 2 trekt niet goed op.
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
hallo ik heb vorige week een clio gekocht van bouwjaar 99 maar merk met snelweg rijden dat hij langzaam op toeren komt nou heb ik injector cleaner voor het tanken erin gegooid hopelijk dat het beter werd maar zodra ik in een tunnel zit en naar boven moet ik terug schakelen om uit de tunnel te komen stationair loopt hij gewoon goed geen aanwijzing dat hij op minder cylinders loopt of onregelmatig lopen.de vorige eigenaar heeft er nooit mee op de snelweg gereden zou het kunnen zijn dat hij gewoon lui is en dat het met de tijd weer goed komt of is er een ander probleem?
ik hoop dat iemand mij wat kan vertellen over dit probleem.
alfons345
205 km
al 12 jaar lid
Die is gewoon lui , dicht gekoekt.
Onderhoud plegen , kleppen stellen indien van toepassing.
kaleido 1 158.795 km Reageer
is dat een kwestie van het gasklephuis schoonmaken dan
alfons345 Topicstarter 205 km Reageer
