Allen,
Ik heb een probleem met een Renault Clio 3 uit 2006.
Hij schiet zo af en toe in de noodloop. Ik krijg dan het bericht op het dashboard "emissie systeem controleren" en/of "inspuitsysteem controleren". 3 jaar geleden is daar al de dynamo voor vervangen, omdat er door een piekspanning de noodlooop zou worden veroorzaakt. Daarna ging het een tijd goed, maar sinds kort komt die noodloop zo af en toe weer terug.
Ik heb recent het gasklephuis gereinigd, bougies vervangen, contacten (onder de motorkap en van het gaspedaal) ingespoten met contactspray, en de lambdasonde in het spruit stuk schoongemaakt.
Nou schoot hij gisteren weer in de noodloop en heeft de ANWB kunnen uitlezen dat er een fout zit in de gasklepsensor (die zou buiten bereik zijn)
Mijn vraag is nu, waar zit die sensor? Is dat een onderdeel van het gasklephuis en moet die hele unit vervangen? Of is dit een aparte sensor? Is die zelf te vervangen? Of moet een en ander weer ingeleerd worden?
Alvast dank voor de reacties.
Groet, Guido
