Hallo, al sinds aug 2008 kamp ik met een ernstig vochtprobleem in m'n aug 2008 nieuw gekochte renault Clio Estate Turbo 1.2. De Clio Rip Curl 1.2 van mijn vrouw heeft overigens exact hetzelfde. Probleem van een door blaadjes en straatvuil verstopte Parafan (rooster onder motorkap voorruit) van mijn Estate is febr 2008 "opgelost" door de dealer; vegroten water/vuil doorvoer.. Helaas veel vocht (en nu ook ijs) blijft bestaan op alle binnenramen. Airco staat op inlaat buitenaf, geen natte vloer(en) en ik heb een aut. sunroof en 1 vast glazen dak. Is dit 'vochtprobleem' bekend bij meerdere renault Clio rijders en wat is of zou de oplossing zijn voor dit nare onderdehand structurele probleem?
Kijk heel je auto na op vocht: de deurvakken, (onder) alle vloerbedekking, in de reserviewielkuip enz. Wel water of vochtigheid? Bron (laten) opsporen en verhelpen en vervolgens de auto goed laten drogen.
Geen water of nattigheid? Dan moet het zitten in een niet goed functionerende airco/verwarming. Dit kan de dealer voor je uitzoeken. Aangezien een nagenoeg nieuwe auto dit soort structurele problemen niet mag vertonen, kan ik mij voorstellen dat de dealer dit alsnog gratis voor je verhelpt als de auto dealer-onderhouden is.
