Renault Clio: verwarming renault clio
Bouwjaar: 1992
Beste lezer,
Bij de Clio van mijn zusje heb ik in mijn ogen een vreemd probleem.
de aanjager werkte niet, na de vervanging van de stekker achter het paneel (was doorgebrand) werkte de aanjager weer.
omdat de aanjager niet werkte is het niet opgevallen dat de verwarming niet warm werd.
ondertussen heb ik het koelvloeistof niveau gecontroleerd, deze was gewoon in orde, de slangen welke de auto in gaan worden gewoon warm, zojuist hebben we de kabel van de verwarming gecheckt, kabel schuift gewoon in en uit, en het schuifje gaat ook gewoon open en dicht voor zover wij kunnen zien.
zet ik de verwarming op koud, dan wordt de lucht ook echt koud, zet ik hem echter weer op zijn warmste stand dan wordt de lucht iets warmer maar bij lange na niet heet.
ik zou zo 1,2,3 niet meer weten waar het probleem in zit, ik hoop dat 1 van jullie mij hiermee kan helpen.
groeten en alvast bedankt,
Maikel
lotusmaikel
105 km
kachel radiateur verstopt je kunt proberen hem door te spoelen maar vaak is het beter om hem te vervangen.
zit aan de bestuurderskant bij je voeten.
je kunt hem zien zitten maar niet verwijderen dan moet je dashboard voor een groot deel los en naar voren.
best veel werk maar als je handig bent is het te doen anders laten doen maar dan kolst het erg veel geld.
biged1971 1.685 km Reageer
kijk eerst even onder het parrafin onder het voorraam. daar waar de krik zit. als je daar je hand in steekt naar boven, daar wil het plaatwerk nog wel eens door roesten.
als dat het geval is dan verwarmt de kachel ook voor geen meter.
als eerste bedankt voor de reacties!
zojuist heb ik nog wel mijn radiateur ontlucht (nippel open gezet), er kwam nog wel een beetje lucht uit maar niet veel, de verwarming wordt nu wel wat warmer ondertussen, echter nog steeds niet super.
misschien veranderd bovenstaande iets in eventuele conclusies?!
het dashboard verwijderen en kachel radiateur vervangen is behoorlijk wat werk, daar wil ik dan ook nog het liefst zo lang mogelijk mee wachten.
lotusmaikel Topicstarter 105 km Reageer
