Renault Espace: Renault Espace 3 start niet meer na vakantie
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Zoals meer mensen hier heb ik het probleem dat mijn Renault Espace niet start.
Voor dit probleem heb ik de vliegwiel/BDP/krukassensor + stekker vervangen omdat hij niet inspoot en geen spanning op de bobines gaf.
Nu na het vervangen, waar ik de A aan de A en de B aan de B heb gesoldeerd, doet hij het nog steeds niet.
Heb een spanning van 3,85 volt op mijn injector staan waardoor hij dus niet inspuit.
Ook heb ik al alle zekeringen getest en die waren in orde. de relais heb ik er een voor een uitgehaald en teruggeplaatst na een tikje erop te hebben gegeven.
Omdat ik aan een slechte massa dacht heb ik de minpool schoongemaakt en ook opnieuw geveild aan de kant van de carrosserie ook heb ik gelijk de massakabel naar de bak losgehaald en schoongemaakt.
Brandstofpomp bouwt ook druk op.
Wie heeft er nog een idee??
Heeft de motor zelf ook nog een massakabel want die kon ik niet vinden?
kevin1224
145 km
al 15 jaar lid
Gaat de startblokkering er wel af (= knipperlampje in dashboard = uit)?
ja die gaat er ook af
verder doet alles het naar behoren
kevin1224 Topicstarter 145 km Reageer
weggebracht naar de dealer dus probleem wordt opgelost
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
