onze espace is bij de plaatselijke dealer in onderhoud, maar zij komen er niet uit.
de auto houdt in, zowel op benzine als op LPG, er zitten 4 nieuwe bobines en nieuwe bougies in,filters vernieuwd enzovoort, wat kan ik nu zelf doen? gasklep reinigen of zo? en is dat een beetje te doen? of zit er een luchtmassameter in deze auto? moet die vervangen?(ik kan het nergens vinden)
er is dit jaar voor 5000 verspijkerd bij de dealer, maar ze weten het niet meer.
aub help!
er is nog een probleem trouwens: remoliepeil zakt (2xin 3weken bijgevuld) , maar het lekt nergens,hoofdremcilinder?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
Een probleem met het mengsel is eenvoudig vast te stellen, een eventuele oplossing daarvoor is lastiger.
Laat de zogenaamde "long term fuel trim" uit lezen. Deze moet rond de 0% zitten. Wijkt de trim behoorlijk af dan is er een probleem.
Heb je al eens een volledige dag (of 2 dagen) op benzine gereden? Heb je dan op benzine nog steeds problemen?
Wat is er allemaal al gedaan (behalve bobines en bougies)?
