Renault Kangoo: Renault Kangoo 1.5 dci kan niet worden uitgelezen
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.5 dci
Goedemiddag, ik heb een Renault Kangoo bj 2002 146000km met de volgende problemen:
Start slecht
Gloeisysteem lampje blijft branden
In de 4 de of 5 de versnelling gaat stop en motorstoring branden
Heb het volgende reeds gedaan:
Nieuwe Accu
Nieuwe gloeispiralen
massa strip vervangen
Brandstoffilter vervangen
Waarschijnlijk is er een verstuiver slecht dit word morgen getest maar een groot bijkomend probleem is dat de auto niet kan worden uitgelezen met meerdere systemen geprobeerd oa. Clip, Opus, Delphi
zekeringen zijn allemaal ok heb radio ook verwijderd tijdens uitlezen, schijnt ook het probleem te kunnen zijn, en heb de noodstop ook doorverbonden niets werkt
Wie weet wat dit kan zijn
Legrando
60 km
al 11 jaar lid
Ben je de eerste eigenaar?
Als het instrumentenpaneel, de UCH (comfortcomputer) of de motorcomputer ooit een keer is vervangen door een tweedehands exemplaar, blokkeert de canbus.
Hebben ze de canbus nagemeten op sluiting naar massa?
Hoi dat is mij niet bekend, ben zelf ook niet heel erg technisch is dit makkelijk zelf uit te zoeken?
Legrando Topicstarter 60 km Reageer
Is de auto in zijn geheel niet uit te lezen of alleen de motor ecu?
Misschien even langs de dealer die kan hem toch wel uitlezen
jan5047 25.885 km Reageer
Dealer kan hem ook niet uitlezen en kan in geen enkel systeem komen heb ontdekt dat de 12 volt aansteker plu met bv telefoonoplader ook aan en uit gaat tevens neemt bij stop en motorstoring ook het vermogen af
