Renault Kangoo 2004: Gloeidraad Renault Kangoo, wil vaak niet gloeien of duurt heel l
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel
Hallo allemaal,
Hopelijk kan iemand mij verder helpen?
Ik heb een renault kangoo uit 2004, en sinds een tijd wil als ik de auto wil starten, de gloeidraad niet aangaan. Ik moet of heel lang wachten (met het contact aan) en dan nogmaals de sleutel draaien. Of een paar keer het contact aan en uit doen.
Inmiddels hebben we al de gloeibougies, laten vervangen, de massakabel is al vervangen, nieuwe batterij in de sleutel, reserve sleutel geprobeerd, en ook de bdp is al vervangen.
Er komt niets uit als het systeem wordt uitgelezen. Sommige zeggen het is de start onderbreker.
Het is erg vervelend :-( en het wordt steeds erger.
Heeft iemand een idee wat het nog kan zijn? En hoe we het kunnen oplossen?
Ik hoor het graag :-)
Alvast bedankt,
Petra
petraa
al 11 jaar lid
Het probleem zit waarschijnlijk in de zekeringkast bij de accu. Of de bedrading aan de onderzijde van de relais plaat groen uitgeslagen of een relais defect
