Renault Kangoo: renault kangoo houd in loopt slecht
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 8 v
Bij de koude start loopt de motor redelijk goed maar 2 straten verder gereden knallen in de uitlaat houd in hoe warmer hoe slechter de motor loopt bobine vervangen bougies en kabels uitgelezen geen fout codes distributie gekontroleerd staat op tijd al zie je geen merk tekens ik heb een tand terug gezet en werd ergen en een tand voor uit werd ook erger gasklephuis gewisseld geen resultaat iemand een idee??
bjornborg
135 km
Temperatuurzender geeft een goede waarde aan?
Ik denk dat pakking tussen je inlaatspruitstuk en cilinderkop defect is waardoor de motor valse lucht zuigt.
Benzine druk gemeten en was maar 1bar pomp er uit gehaald en tot mijn verbazing de pomp zit los in zijn huis pomp in zijn plastic huis terug gedrukt en vast gezet nu rijd de auto weer goed bedankt
bjornborg Topicstarter 135 km Reageer
