Ik heb hier een Renault Kangoo 1.9d staan met een raar probleem. Auto liep warm en ging aan de kook.Bovenste en onderste waterslang worden warm. Conclusie toen oppakking lek.
Dus koppakking vervangen, kop gevlakt. Thermostaat ook vervangen.
Weer starten en koelvloeistof vullen, weer temperatuur omhoog. Kachel blijft koud. Slangen
worden wel warm. Koelvloeistof stroomt uit het reservoir totdat het tankje leeg is het systeem dus bijna ook...
Wie heeft dit weleens meegemaakt ? Of heeft de tip ?
