Renault Kangoo: Renault kangoo
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
Sinds vanmiddag wil mijn kangoo niet meer starten..
Wanneer ik contact draai komt er een tikker geluid, ik vermoed relais..
De lampjes op het dashboard van het gloeien knippert soms bij het draaien
Accu heb ik nagekeken en is goed.
Onlangs zijn gloeispiralen en startmotor vervangen, kan me niet voorstellen dat het hier aan ligt?
Wanneer ik de auto weer van contact afzet blijven de controle lampjes op dashboard nog enige tijd branden en soms een zoemend geluid, wanneer ik dan bijvoorbeeld ruitenwisser inschakel doven de lampen wel.
Iemand enig idee welke handelingen ik zelf nog kan uitvoeren om een en ander te testen?
Met vriendelijke groet, Martijn kleine.
Martijnkleine
al 11 jaar lid
Kijk eens naar de massaverbindingen, bv. de kabel tussen motorblok en carrosserie: die moet helemaal in orde zijn en goed contact maken aan de uiteinden.
