Sinds een week komt het vaak voor dat de auto na omdraaien van de sleutel niet aanslaat. Alle lampjes branden gewoon en de ruitenwisser doet het. Het groene indicator lampje op de accu staat op groen. Deze is dus niet leeg, lijkt me, en is nieuw sinds een maand of vier. De startmotor draait niet rond. Alleen maar een "klik" is er te horen. Na een aantal keren opnieuw de sleutel om te draaien slaat de motor dan wel ineens aan. Als ik hem dan weer uitzet, kan het zomaar zijn dat de auto pas weer aanslaat na bv de elfde keer op contact draaien. Steeds hoor je de bekende klik, maar de startmotor slaat niet aan. De relais in het zwarte kastje achter de linker koplamp zijn allemaal optisch in orde. Dus geen corrosie op de pennetjes. Het gekke is ook dat de radio sinds een week niets meer doet en om een code vraagt. Of dit een bijkomend probleem is kan ik niet inschatten.
Wel nog te vermelden is dat het de eerste keer voorkwam, er corrosie op de minpool van de accu zat. Dit heb ik inmiddels weggehaald en alles weer degelijk aangesloten. Daarna een week geen last gehad en gisteren was er weer het probleem, net als vanmorgen
Het probleem doet zich ook voor met de reserve sleutel.
Help, wat is er met mijn altijd zo trouwe kangoo aan de hand. De situatie is niet veilig voor mijn vrouw en de twee kindjes achterin. Afslaan op druk kruispunt is dan niet wenselijk
Dank jullie
Guido
De klik komt bij de startmotor vandaan ?
Meet of er spanning komt op het dunne draadje op de startmotor , komt daar spanning op als je start , lijkt het probleem erg in de startmotor te zitten.
Voor op de motor , naast het oliefilter zit een dikke min aansluiting , controleer deze.
