Renault Kangoo: Renault Kangoo 1.9 DTI
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
Heb een Renault Kangoo staan
's-ochtends start deze slecht
zitten al nieuwe onderdelen in =
gloei spiralen
gloei relais
temperatuur sensor
ik heb al klepspeling gemeten dat is goed
compressie goed
het probleem doet zich echt alleen voor bij hele koude start
op het moment dat de auto 5 minuten heeft gelopen kan je hem weer een half uur laten staan en perfect starten
een uur gereden dan kan je hem makelijk 5 uur laten staan en weer perfect starten maar staat hij een hele nacht moet je een halve minuut doorstarten
heb trouwens ook al nieuwe massa kabel aan het motorblok gelegd wegens slechte massa
RDJKoops
195 km
al 13 jaar lid
Ik heb wel eens meegemaakt dat de retourleiding van de verstuiver niet goed was, daardoor kwam lucht in het systeem.
Dit gaf ook dezelfde startstoring.
Dankjewel zal er eventjes naar kijken
RDJKoops Topicstarter 195 km Reageer
Heb naar de retour leidingen gekeken
de leidingen zelf zijn dicht maar het klepje wat op de pomp zit moeten vervangen want die werkte niet meer..
maar helaas het mocht niet baten nog steeds het zelfde probleem
vraag me af wat voor vervroeging er op de pomp zit en waardoor die wordt aangestuurd
we praten over een bosch pomp met nummer ( 0460414983)
heb ook het advies gehad om vanaf de tank druk erop te zetten om te kijken waar de druk verloren wordt iemand ervaring mee??
