Renault Megane 2011: renault kentekenverlichting connector
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.5
Onlangs ontdekt dat m'n kentenverlichting het aan 1 zijde niet meer doet.
Probleem: roestvorming in de lampbehuizing (zie foto). Onderdeeltype 8200480127).
Deze even bij de dealer gehaald, geen probleem verder.
Nu net even gekeken, maar helaas is 1 van de 2 pennetjes in de connector afgebroken door de roest.
Voorzichtig geprobeerd eruit te halen, maar helaas.
Nu wil ik een nieuwe connector bestellen, maar dit gaat niet.
Je dient gelijk een hele kabelboom te bestellen a 50+ Euro.
Heb alleen de connector nodig.
Iemand enig idee of je die ergens los kunt bestellen?
Al een tijd gezocht op internet (ebay, etc.), maar niets gevonden.
Alvast bedankt.
mwoe
430 km
al 17 jaar lid
Auto van 2011 geen garantie meer of coulance?
kaleido 1 159.115 km Reageer
Lijkt mij ook garante, maar als het jaartal per abuis verkeerd ingevuld is: Naar de sloop, neem een kniptang mee en loop naar een willekeurige renault. Knip de connector er tussenuit en soldeer m thuis mooi aan je eigen auto.
fitz 775 km Reageer
of rechtstreeks solderen en goed afkitten kan ook
Gisteren bij de sloop geweest en daar een stekker met stuk kabel afgeknipt van auto.
Mocht de stekker gratis meenemen!
Na het afknippen van de kabel ter hoogte van de stekker(auto zijde) , blijkt deze toch zwaar geoxideerd te zijn op de zwarte kabel.
Korter afknippen lukt niet, aangezien de kabel geen speling van enkele meters heeft. Maar even tijdelijk de kabels aan elkaar gezet met tape (je moet wat!).
Wel vreemd dat er al zulke oxidatie op een auto van nog geen jaar zit.
Probleem komt omdat ik zelf de lampjes door led verlichting vervangen heb.
Tijdens het verwisselen is er een klein stukje aan de binnenzijde van de lampenkapje (doorzichtig glaasje) afgebroken. Blijkbaar heeft dat geleid tot de schade!
Heb ook het idee dat led verlichting mogelijk de oorzaak is omdat het simpelweg geen hitte genereert. Een gewoon lampje wel. Dit zal ook zeker vocht tegengaan.
mwoe Topicstarter 430 km Reageer
