Renault Laguna: Renault Laguna 1.6 Uitvalllen
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine
Help Help Help
Wij Hebben Een Probleem
Auto Start Slecht, Kaart Er Weer Uithalen Een Aantal Seconden Wachten En Opnieuw Proberen, Kans Dat Hij Het Dan Wel Doet, Maar Er Moet Ook Vaak Gas Worden Bijgegeven.
Tijdens Rijden Hokt En Stort Hij Regelmatig En De Motor Is Zelf Al Tijdens Het Rijden Uitgevallen. Levensgevaarlijk
Ook Als Je Na Het Rijden De Kaart Eruit Haalt Blijft De Radio (dus Stroom) Erop Zitten
Wat Kan Dit Zijn??????????????
Al 5 Keer Bij Dealer Geweest En Uitgelezen Maar Niet Te Vinden
Progr Bezine Inspuiting T2
Controle Inspuiting Diag
Aw Uit-in Smookklephuis Reiniging
Uit-in Opname Element Vliegwiel
Bougie
Carburatorreinig
Capteur Point Mor
Allemaal Vervangen En/of Na Gekeken Wat Kan Dit Zijn ????????
MIERTJE
105 km
Onze garage (Renault Laguna uit 2002) adviseerde ons na een storing om de bedrading van het smoorklephuis naar de computer om te leggen, achterlangs en verderaf van de motor, om het oppikken van stoorsignalen te voorkomen. Hebben we uiteindelijk niet gedaan want storing had een andere oorzaak, maar dit voorstel komt niet uit de lucht vallen en wordt vaker toegepast.
Misschien is dit wat?
op4wielen
65 km
als de radio aanblijft kan dit een probleem zijn met de kaartlezer .
Het afslaan en moeilijk starten en horten en stoten zou ik beginnen met het gemotoriseerde smoorklep goed reinigen en het toerental met 150 tpm verhogen naar 900 ipv 750 tpm hierbij loopt de 1.6 16v een stuk rustiger .
Cotec
70 km
