Hallo allemaal,
Ik ben in bezit van een Renault Laguna uit 2001.
Het volgende probleem dat ik heb is dat het binnen verlichting en het voet verlichting bij het opdoen van de linker voor portier helemaal niet functioneert maar bij de overige deuren wel, het enige wat wel brand is het rood witte verlichting. Bij het volgenden probleem wat mij de laatste paar dagen is op gevallen is dat, zodra ik de rechter voor deuren open doe wanneer de wagen loopt gaat de binnen verlichting aan en niet meer uit. Ik moet de wagen dan afzetten en de kaart uit de kaart lezer verwijderen en op nieuw invoeren.
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen met dit vervelende probleem.
Groet, Volkan
Oplossing is vervangen deurslot in die deur.
Goedkoper is om een schakelaar in het dashboard naast de deur te plaatsen (type verbreken bij indrukken) die wordt ingedrukt door het portier wat je sluit en die de schakelaar in het slot te laten overbruggen.
Als je dat slim plaatst valt het niet op en is het een veel goedkopere oplossing.
De oplossing voor het tweede probleem weet ik niet.
