hoi collega's,
Op deze wagen (chassis :VF1UDCMK527825488) werden de achterste remklauwen vervangen omdat de handrem niet voldoende meer werkte.
na vervanging van de remklauwen krijgen we geen druk meer in het remsysteem, de pedaal blijft als een spons aanvoelen. De handrem werkt wel weer normaal.
wanneer we met een griptang de centrale remleiding dicht houden krijgen we voldoende druk op de voorste remmen. ook wanneer we de kleine remslangen, van het centrale gedeelte naar de klauw, dichthouden krijgen we ook weer druk.
onderstaande werd reeds nagekeken en vervangen :
- remolie vervangen en is op peil
- ontlucht
- hoofdremcilinder vervangen
- remkrachtregelaar is vervangen
- remslangen vervangen
voor we onderdrukpomp eraf gooien had ik graag nog ideeën van jullie gehad. De remmen werkten steeds correct op de handrem na.
er is een bepaalde procedure te volgen omtrent deze remklauwen, maar deze is stap voor stap correct gevolgd.
Alle tips zijn welkom
gr.
Kevin
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Master of stel zelf een nieuwe vraag.
