Renault Megane: renault megane 1.9 start niet meer
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
hallo mensen
heb hier een renault megane die niet meer wil starten motor draait we gewoon rond bij het starten maar slaat niet aan start blokkerings lampje gaat uit bij het starten bij brandstof leidingen komt er geen diesel uit tijdens het starten wie herkent dit probleem en heeft de juiste op lossing hiervoor
vriendelijke groet peter
peter1960
175 km
al 18 jaar lid
werkt het afsluitklepje achter op de pomp nog wel ? (klepje open gaan bij contact aan/starten)
klepje is makkelijk te testen draadje (met zekering ertussen) vanaf de plus pool tegen de aansluiting van het klepje houden hoor je hem tikken dan zou je ervanuit kunnen gaan dat hij werkt
Knuckles 705 km Reageer
klepje werkt wel was wel een pleuris werk om er bij te komen antie diefstal bouten moeten loshakken heb zelfs de klep er uit gehaald en de stift er uit gelaten binnen in maar nog steeds geen diesel wel hoor ik bij het contact aan iets theel snel tikken onder aan de pompverders de crash sensor door verbonden en de motor in gespoten met ether in het inlaat spruitstuk en wat denk je de motor liep heel even duzz zit nu meer te denken aan de brandstof pomp of de op voerpomp in de tank als die er teminste in zit bij een diesel of iemand nog meer ideen trouwens tijdens het starten blijft er een rood lampje branden nu vriendelijke groet peter
peter1960 Topicstarter 175 km Reageer
probleem opgelost brandstof pomp vervangen
