Renault Megane: bij koude start slaat af, bij warme moter niet
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16.i
als ik de auto bij koude moter start gaat hij gelijk aan ..alleen hij slaat onder het rijden als ik wil stoppen af..tot dat hij warm is dan niet meer.
hij loopt ook niet rustig dan...weet iemand wat de oorzaak kan zijn..groetjes john
johnnie5737
4.345 km
Maak eerst eens de gasklep en stappenmotor v/h stationair toerental schoon.
kun je me even zeggen waar ik die gasklep en stappenmotor v/h stationair kan vinden ? ik heb zelf een opel die weet ik wel..die renault megane is van mijn zoon...alvast bedankt..groetjes john
johnnie5737 Topicstarter 4.345 km Reageer
Zie [url=http://www.meganeclub.nl/tundes2/faq/sta...]hier[/url] voor instructies.
Controleer eerst/ook even op een gescheurd vacuumslangetje van de MAP-sensor (zwart vierkant ding op het schutbord, zichtbaar op de 1e foto)
hoi..kan ik in plaats van kruipolie ook wd 40 gebruiken?...bedankt al voor die prachtige instructies...en nog een vraag...de lamda-sonde hoe kun je die testen...groetjes john
[quote=johnnie5737]hoi..kan ik in plaats van kruipolie ook wd 40 gebruiken?...bedankt al voor die prachtige instructies...en nog een vraag...de lamda-sonde hoe kun je die testen...groetjes john[/quote]
WD40 kan ook, wel zuinig zijn. :-)
Meten van lambda-sonde zie [url=https://problemcar.nl/topic/opel/motorpr...]hier[/url]
