Renault Megane: renault megane 1998 sneldheidsmeter doet raar
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
hallo
mijn snelheidsmeter doet het niet goed
als ik gas geef schommeld ie of blijft op 0 staan maar als ik gas loslaat en de auto laat uitrollen doet ie het perfect.
wat kan het probleem zijn?
ik heb al een nieuwe teller ingezet.
joeyvdvliert
120 km
al 14 jaar lid
Bedoel je met de teller de opnamesensor op de versn bak of het klokkenpaneel.
Probeer een zelf test van het klokkenpaneel.
Houd boordcomputer knop ingedrukt en zet de auto op contact.
Als het goed is gaan de tellers nu in de test functie en kun je zien of deze goed werkt.
Door op de dagteller te drukken kun je het display bedienen.
Ramjod 6.935 km Reageer
ik heb het klokkenpaneel vervangen maar ik heb geen boordcomputer in de auto
maar ik vind het raar als je gas loslaat dat ie dan wel goed doet een hoorde vandaag van iemand dat het meschien massa is kan dat?
joeyvdvliert Topicstarter 120 km Reageer
Op de versn bak zit de sensor.
Controleer de aansluitingen eens.
Geel draad=voeding.
Zwart draad = massa.
Grijze draad =signaal.
hio ik heb de draad nagekeken maar heb het idee dat alles goed zit en oko goed contact maakt heb de aansluitingen wel voor de zekerheid schoon gemaakt maar het heeft geen resultaat iemand nog een idee??
onder de motor zat een draad breukje(knik) die weer herstel en snelheid meter werkt weer goed
groet joey
