Renault Megane: startmotor
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Startmotor waarschijnlijk stuk. is hij makkelijk er uit te halen? wie heeft er ervaring mee.
eelkehuibers
1.010 km
al 14 jaar lid
Jawel , waarom denk je dat hij stuk is , niet de accu leeg , dynamo stuk , snaar defect /te slap.
Accuklemmen los , denk aan radiocode , indien van toepassing
Stekker en dikke pluskabel los maken op startrelais.
Bouten los maken waar de startmotor mee bevestigd , ik dacht 2
kaleido 1 158.890 km Reageer
geen beweging in startmotor. aanduwen en lopen! als je startmotor er uit hebt kun je hem dan ook nog testen?
eelkehuibers Topicstarter 1.010 km Reageer
Dat kan ,maar kijk eerst eens of er spanning komt testaan op het draadje van het kleine stekkertje als je start.
Als daar geen spanning op komt testaan als je start , is er wat anders aan de hand.
Is te controleren met spanningszoeker of multimeter.
heb je nog meer ideeen of trucjes.. de auto staat 200 km van me vandaan en maandag heb ik hem pas bij huis
kan ik eerst die dingen checken voordat ik de startmotor er uit haal...
Eerst 200km naar huis laten rijden, dan thuis bovengenoemde punten checken.
startmotor kapot, vervangen door een ander probleem opgelost
