Renault Megane: renault megane II
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
hoi ik ben rob en ik heb een probleem
ik heb onlangs een renault megane coupe gekocht maar deze starten niet.
nou heb ik het volgende geconstateerd en ik dacht dat er miss. iemand mij kon helpen die het zo weet te vertellen.
de centrale vergrendeling doet het niet. allebei de sleutels nieuw batterij in gezet en v.v. met de camera gekeken of de transponder een signaal uitgaf en dat deed hij.
vervolgens stopte ik de sleutel in het contact en het rode lampje van startblokering brand niet (dat is goed toch?) maar een ander lampje
volgens mij injectie storings lampje blijft constant knipperen als je hem op de 2e stand zet van contact en ook als je hem probeert te starten
nou had ik de tester eraan gehangen maar ik kan het brandstof relais wel inschakelen met de computer.
maar ik kom niet in de immobelizer (kan miss aan oude sofware liggen)
vervolgens heb ik hem proberen te starten op remreiniger en daaruit heb ik weer de conclusie getrokken dat als ik hem start
hij hem 1x rondgooid (1x op remreiniger loopt voor 2 sec) en dan niet meer vonkt.
zou iemand mij kunnen helpen?
alvast hardstikke bedankt
mvg
nijske
60 km
al 14 jaar lid
Je ucibic (zekeringskast unit) heeft geen verbinding met je inspuitcomputer.
Dat is meetwerk kan bedrading / ucibic of inspuitcomputer zijn.
Ramjod 6.935 km Reageer
[quote=Ramjod]Je ucibic (zekeringskast unit) heeft geen verbinding met je inspuitcomputer.
Dat is meetwerk kan bedrading / ucibic of inspuitcomputer zijn.[/quote]
okee en wat moet ik dan precies gaan meten en als u ook nog zou kunnen uitleggen waar (vanaf zekering kast bij de accu naar?)
en hoe ik kan constateren of de inspuitercomputer of de ucibic kapot is
en de startsleutel (4 cijferige code heb ik wel maar deze kan ik niet invoeren klopt dat?
mvg
nijske Topicstarter 60 km Reageer
een injectie computer kun je die wel vv. zonder dat je hem moet omcoderen?
mvg
