Renault Megane: renault megane start niet meer
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16V
Goedendag,
het probleem is als volgt:
De megane kwam binnen met de klacht : slecht stationair op gas en uitvallen.
Hier 1 stekker verbinding van gas regelklep los gehad, en weer vast gezet en de auto doet niets meer!
geen vonk,geen brandstofpomp,geen gas.
Auto is ook niet meer uit te lezen!
Op de relais in de motorruimte staat contact+ constant+ . echter mist de stuur massa!
Bots schakelaar is het ook niet.
Iemand een idee waar ik verder moet gaan zoeken?
Alvast Bedankt!
beuner
380 km
gaat de startblokkeerring eraf
willyvan 4.815 km Reageer
Als er steeds constant + op staat,zijn je massa's dan wel goed?? Met name van motor naar chassis naar accu.
massa aansturing relias komen uit de ecu inspuiting.
Wat gebeurt er met het startvergrendel ledje?
Ramjod 6.935 km Reageer
Het ledje van de startblokkering gaat ,wanneer ik het contact aanzet eerst heel even branden (niet knipperen), en dan uit.
beuner Topicstarter 380 km Reageer
Controleer eens de zekeringen naast de accu in de paravaan.
zekeringen naast de accu zijn allemaal nagekeken/doorgemeten en voor de zekerheid vervangen.
Kan de gas computer er voor zorgen dat de hele auto het niet meer doet?
Heb je wel spanning op de rekeneenheid inspuiting constante plus en een geschakelde plus?
heb op de ecu constante + en ook een geschakelde +.
Enige wat ik mis zijn de stuur massa's naar relais.
komen die vanuit de ecu?
Die komen uit de ecu.
Je zou het veiligheids relais een massa kunnen geven en kijken of de motor dan wel start.
Deze zit bij het benzine pomp relias in de beurt.
even een update:
Heb de ecu en alle bijbehorende onderdelen naar ACtronics opgestuurd.
Daar kwam uit dat de verbinding van het gedeelte waar de stekker op de ecu zit, en de printplaat gescheurd is.
Vandaar dat er ook geen verbinding met de uitlees apparatuur mogelijk was.
Krijg binnen een paar dagen een nieuwe ecu toegestuurd.
ik laat weten of alles dan weer naar behoren werkt.
Hij doet het weer!
Bij ACtronics vandaan een nieuwe ecu gemonteerd.
Alles plug and play en de auto doet het weer!
Bleek toch dat de relais niet aangestuurd werden door de ecu.
Iedereen bedankt voor de tips en het meedenken!
