De motor produceert na een koude start een tokkend geluid.
Het verdwijnt vrij snel als de motor op temperatuur komt; bij elke arbeidsslag wordt het
geluid hoorbaar minder. Warm loopt de motor zowel op benzine als LPG goed en is de klop, tok verdwenen.
Oliedruk lampje gaat direct uit.
Zelf heb ik de kleppen gesteld en de DB-riem gecontroleerd, maar dit heeft geen effect gehad.
Zit nu te denken aan een matige oliepomp, kantelende zuiger of slechte zuigerpen.
Is dit een bekend probleem bij dit type motor?
Ron.
Omdat de auto op gasloopt kan natuurlijk ook meer aan de hand zijn.
Uitlaatspruitstuk wil ook wel eens graag scheuren naarmate motor warmer wordt zat deze uit en wordt het geluid minder.
