Renault Megane: Renault Megane stottert boven 3500 toeren (F5R motor)
Brandstof: Benzine, Motorcode: F5R
Onze Renault Megane uit 2001 met de beruchte F5R motor houdt in/stottert boven de 3500 toeren.
Er is al eens een benzinedruk opnemer vervangen, wat in ieder geval het probleem verhielp dat hij regelmatig helemaal niet meer wilde starten.
Het probleem wat zich nu voordoet treedt op bij gasgeven boven de 3500 toeren (ongeveer).
Problemen van dit motortype richten zich vaak op koolaanslag in de motor, maar dit lijkt me persoonlijk iets van een te lage benzine druk of niet
genoeg opbrengst van de benzine pomp.
Wat is jullie visie hierop?
Ik heb er al eens reinigingsmiddel aan de benzine toegevoegd, tot nu toe zonder resultaat.
Het probleem gaat verder vergezeld van het oranje motormanagment lampje.
Lowietje63
395 km
heb je al eens de auto laten uitlezen ?
Hij is wel uitgelezen, maar ik heb er geen storingcodes van.
De Renault garage wist te vertellen dat het of koolaanslag in de cilinderkop kon zijn, of iets met de benzine pomp.
Ook zou het iets met de EGR klep kunnen zijn.
Omdat hij eigenlijk alleen ellende geeft bij stevig gas geven, zat ik aan de benzinepomp te denken die ineens te weinig druk levert.
Laat ik de auto even uitrollen, dan gaat hij door alsof er niets is gebeurt.
Ik heb over overigens eens met een lampje in het inlaatspruitstuk gekeken en het viel op dat dit best zwart was, na er met een flexibele draad in te porren, bleek er een olieactige substantie aan te zitten.
Lowietje63 Topicstarter 395 km Reageer
