Beste Renault liefhebbers en andere mensen,
Ik heb een klein probleem met mijn Renault Scénic uit 2003. Dit is nog het oude model gemaakt van 2001-2003.
De kachel fan draait niet meer. Het display doet het wel. Soms draait de fan wel, maar gaat daarna ook weer uit. Ik verdenk de kachelweerstand, en wil deze onderzoeken op slechte contacten. Ik heb echter geen idee waar deze zit en hoe ik erbij moet komen. De filmpjes op youtube zijn van nieuwere modellen. Kan iemand mij vertellen waar deze zit, en hoe ik erbij kom? Of heeft iemand dit ook ooit gehad en heb je een tip?
Bij voorbaat dank. Reacties worden zoals altijd zeer gewaardeerd.
Hij zit volgens het plaatje ergens onder dat zwarte ding waar de ruitenwissels ook op zitten, geen idee hoe dat heet. De afbeelding is vrij lage resolutie, wat staat er bij "external air inlet g????". Kan dat woord niet lezen. Waar komt deze afbeelding eigenlijk uit?
