Renault Scenic: renault scenic stinkt naar koelvloeistof binnen
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Hoi,
Onze scenic verbruikt sinds kort wat koelvloeistof
Hij rijd gewoon goed, loopt Niet warm ,maar het probleem is de stank in de auto als we bv bij een stoplicht staan .
Iemand een idee ???
Alvast bedankt
stephanvis
330 km
al 14 jaar lid
Kachelradiateur lek , kijk eens onder vloer mat of onderaan het kachelhuis voor lek sporen.
kaleido 1 158.880 km Reageer
Aan welke kant zit de kachelradiateur?
En hoef ik alleen de mat omhoog doen?of ook.nog iets losschroeven ?
Kan dit ook verklaren waarom de ramen regelmatig beslaan?
alvast bedankt voor de snelle reactie
stephanvis Topicstarter 330 km Reageer
In het midden , als je via de passagierskant onder het kachelhuis kijkt achter onder , zie misschien druppels hangen.
Mat kun je bij de voetensteun een stukje los trekken , dan voel je het al wel.
Ja ramen beslaan daardoor.
Ik heb gekeken maar kan zo nog niks vinden
Heb er met de lamp doorheen geschenen geen resultaat....
Het eerste wat je moet vaststellen is of de stank uit je interieur komt (beslaan je ramen? Zijn je matten nat? Zie, ruik of voel je ergens koelvloeistof?) of uit je motorruimte (laat eens iemand in de vrij flink gas geven, bv. tot 3500 toeren gedurende 10 seconden. Als je een lekke slang hebt, zie je het spuiten).
Of zoek eens onder de motorkap naar koelvloeistof-leksporen.
bedankt voor jullie reacties
het was uiteindelijk toch de kopppaking...
mvg
