Renault Scenic: lichten slaan door
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900
sins kort slaan mijn achterlichten door als ik pink naar recht of links dan doen de lichten heel raar en vooral als ik mijn rem pedaal intrap
wie herkend dit probleem of heeft dit ook gehad en kunnen herstellen alle hulp is welkom
groeten
miaggy
905 km
al 15 jaar lid
Massa pin in je stekker op de achterlicht. Of lam of er uit gefikt kan je los krijgen.
Succes,
gr jan-willem
Oftewel: het langste spoor op de print van je achterlichtunit is het massa-spoor: dat gaat langs alle lampjes. De verbinding van dat spoor met de kabelboom is verbroken, waardoor je achterlicht raar gaat doen.
Er zijn twee oplossingen:
1. de stekker van binnen bekijken en kijken waarom er geen contact meer wordt gemaakt en dat herstellen, zie de top van Jan-Willem hierboven;
2. op een plek waar op de print het massaspoor het breedst is, een gaatje boren en daar doorheen een zelftapper of boutje/moertje monteren, waarmee je en draad op dat massaspoor klemt. De andere kant van die draad klem je onder een bout ergens in de buurt, die goed contact maakt met de carosserie.
Dan is het definitief opgelost.
ik heb het voorlopig kunnen herstellen aan het contact van de achterlichten leek er 1 kabeltje verbrand te zijn aan het contact ik heb dit schoon gemaakt en nu werkt dit terug maar volgens mij zal het probleem terug komen en opnieuw verbranden
groeten miaggy
miaggy Topicstarter 905 km Reageer
Hij is verbrand omdat hij geen goed contact heeft gemaakt , overgangsweerstand geeft warmte met dit als resultaat.
zal het probleem nu terug komen of niet en zo ja wat doe ik eraan om het te herstellen
groeten miaggy
[quote=miaggy]wat doe ik eraan om het te herstellen[/quote]
zie punt 2 van Heino4267...
