Renault Twingo: Renault Twingo met Clio motor uit 2003 loopt slecht
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: Clio 1.2 uit 2003
Goedendag,
Bij een Renault Twingo van een kennis is het volgende probleem opgedoken. Hier zit motor van een Clio 1.2 uit 2003 in. Deze is door een handelaar toen der tijd ingezet bij het in elkaar draaien van de oorspronkelijke motor. Bij het starten gaat het lampje van de "robot versnellingbak" branden en gaat hij hoog stationair draaien. Als je hier vervolgens mee gaat rijden, moet je het gas in blijven houden anders valt de motor uit. Ook lijkt het dat deze soms op 3 cilinder draait. 4 jaar geleden is de BDP sensor als vervangen. Is er een andere sensor die hier betrekking op heeft?
Dewey1979
540 km
al 15 jaar lid
automaat ?
kaleido 1 158.975 km Reageer
Nee, handgeschakeld. Ik kan op internet ook nergens iets vinden wat de foutmelding exact inhoudt wanneer deze gaat branden.
[quote=kaleido 1]automaat ?[/quote]
Dewey1979 Topicstarter 540 km Reageer
Is waarschijnlijk een "Easy shift" halfautomaat.
- Zit die halfautomaat er nog in of is hij al omgebouwd naar een normale bak + koppeling?
- heeft het wel ooit goed gefunctioneerd? of heb je de foutmelding al zolang je de auto hebt?
- heb je de dealer al uit laten lezen welke foutmelding is opgeslagen (anders brandt je lampje niet)?
Probleem was niet meer te achterhalen. Het voertuig is door een opkoper meegenomen. Topic kan gesloten worden.
