Renault Vel Satis: renault velsatis injection lock 2.2dci
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2200
hoi iedereen
wij waren aan het rijden met een pas aangekochte velsatis 2.2dci 150pk uit het jaar 2003 toen die plotseling stilviel op de autobaan.na controle bleek dat hij geen diesel kreeg in de filter.
wagen vervolgens afgesleept en eens thuis de wagen met een hella gutmann proberen uit te lezen.wij geraakten niet in het motormanagment. de lieve vrouw van het controlesysteem vermelde ook telkens dat de electronische handrem niet in werking was.
na wat zoeken kwam ik uit op een kapotte zekering in het motorcompartiment met nr 3 van 30a.deze vervangen maar sprong weer stuk.
deze geeft voeding aan relais r8.
op pin 1 meet ik 12v
pin 2 zit een bruine kabel waar tevens mijn gedacht de kortsluiting op zit,als ik hem doorknip springt de zekering niet
pin 3 12volt
pin 5 meet ik massa
dit is voorlopig alle info die ik bezit enlaat ons hopen dat er een oplossing uit de bus komt.alvast bedankt aan iedereen die dit gelezen heeft
autohandel goco
180 km
al 12 jaar lid
hoi iedereen
even een update,ik heb de kabel gevolgd en deze komt uit op de ecu onder de batterij met nr 0281 010 637.zit aangesloten op de middenste stekker op pin d.
waarschijnlijk interne storing ecu???ik hoor het graag en bedankt aan ieder die dit gelezen heeft
autohandel goco Topicstarter 180 km Reageer
DE OPLOSSING:kortsluiting op de egr klep.
alvast bedankt en probleem mag gesloten worden
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Vel Satis of stel zelf een nieuwe vraag.
