Renault Vel Satis: Vel Satis wil niet meer van het slot keycard werkt niet
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.5 v6
Volgende toch wel serieus probleem.
Vel Satis op parkeerplaats neergezet.
Op slot gedaan.
Maar hij wil niet meer open.
Keycard is al nieuwe batterij ingezet en wil wel op slot dan hoor je hem namelijk wel klikken maar het open knopje is defect,
Heb de keycard al opengehaald en geprobeerd maar ook dan geen succes.
Weet iemand hoe ik nu dus in de auto kom zonder een raam in te tikken???
Heb ook al geprobeerd om met een stuk ijzerdraad de deurhendel open te krijgen maar dit wil ook niet lukken.
e28-520i
1.195 km
al 15 jaar lid
Reservecard geprobeerd? Noodsleutel niet aanwezig?
Reservecard zit er niet bij heb er wel een bij maar dit is een nieuwe card en moet nog ingeleerd worden.
Dat klein sleuteltje wil wel in het slot en kan het ook ronddraaien maar die pakt hij niet draait gewoon vrij rond.
Dus al met al een mooie boel
e28-520i Topicstarter 1.195 km Reageer
Tja. Ik vind het vreemd dat dat wel een nieuwe card hebt, maar deze nog niet in hebt laten leren. De redenen waarom maken niet uit, maar je moet altijd zorgen dat je 2 werkende sleutels/ cards hebt. De reden waarom lijkt me nu wel duidelijk, dan had je dit probleem niet gehad.
Wat ik ook vreemd vind aan je verhaal is dat je een card hebt waarvan de knop om te openen kapot is. Ik bedoel: hoe heb je al die tijd je auto open kunnen maken dan?
Misschien dat je het binnenwerk in een andere behuizing kunt overzetten, zodat het wel weer werkt. Anders denk ik dat je de auto naar een dealer moet laten slepen, zodat zij de nieuwe card werkend kunnen maken. Kun je meteen een nieuwe card erbij bestellen, zodat je weer een set van 2 hebt.
Heb de auto net gekocht,
En accu was leeg dus hij wou al niet op slot en aangezien ik op wintersport ging voor nood snel een nieuwe accu erin gezet.
Nu na de wintersport wou ik graag de auto weer op de oprit hebben,
Maar dat gaat dus mooi niet door.
Waarom die ene keycard niet werkt is mij ook een raadsel,
deze heeft helaas een andere binnenwerk dan de originele.
slepen zou helaas niet gaan als de auto niet open wil,
Is een automaat en heeft een elektronische handrem
Dus resumé: Je koopt een auto met een defecte sleutelkaart en een die helemaal niet werkt. En met een slechte accu. Duidelijk...
Het slepen, natuurlijk is het niet makkelijk, maar ik vermoedt dat er wel het een en ander mogelijk is. Ik raadt je aan om eens contact op te nemen met de dealer, om het probleem eens aan hen voor te leggen en te kijken of zij iets voor je kunnen betekenen. Dit zal natuurlijk wel een prijskaartje hebben, maar dat is het risico wat je blijkbaar wilde nemen.
Heb je de auto met garantie gekocht? Want dan zou ik eens met de verkopende partij in gesprek gaan!
Het is een auto voor onderdelen,
Accu was leeg auto heeft 2 a 3 maand stilgestaan.
Maar goed dit geouwehoer met de sleutel was ook niet gemeld!
Vermoedelijk knopje op de kaart stuk. Deze sneuvelen wel vaker. Nu je de behuizing open hebt kan je een andere erop solderen.
Hengelen werkt bij deze auto's niet. Maar de sleper heeft hem echt wel zonder schade zo open. En zo niet dan zetten ze dolly's onder twee wielen en slepen ze hem alsnog zo weg.
Als ik de auto maar open krijg,
Zonder een raampje te moeten intikken geeft weer zoveel rommel en ellende.
Dat is nu ook precies het probleem auto staat geschorst en ja op een openbare parkeerplaats.
Anwb lid ? deze krijgen hem wel open.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Jep alleen helaas weer niet voor in de woonplaats en 3x raden waar de auto staat,
In mijn woonplaats.
Maar heb je op de printplaat de pennetjes van het.open schakelaartje al doorverbonden? De auto gaat dan gewoon open hoor.
Ander binnenwerk?
Vel Satissen zonder Keyless-Go hebben twee dezelfde kaarten, namelijk 2 tweeknops kaarten.
Een Vel Satis mét Keyless-Go heeft één drieknops kaart en één tweeknops kaart.
Alle typen kaarten zijn te repareren, maar de drieknops kaart moeilijker dan de tweeknops kaart.
Kaarten moeten m.b.v. een "Clip" (= Renault laptop met software) worden ingeleerd op de auto voordat ze werken.
Kaarten waarvan een open/sluitknop niet werkt, kunnen worden gerepareerd door de sleutel langs de naad voorzichtig open te wrikken, totdat je het printje er uit kan halen. Daarna kan je de kleine drukknopjes vervangen door er een nieuwe (via M*rktpl**ts te koop)(voorzichtig!) in te solderen. Daarna uittesten en de sleutel dichtlijmen met hard-PVC lijm.
Als je noodsleutel ronddraait, bestond het probleem al langer en heeft iemand uit frustratie je bestuurdersslot gemold.
Wat Sebastiaan bedoelt is: voorzichtig de deels werkende sleutel openwrikken en met een paperclip of iets dergelijks de contacten van het defecte "open" schakelaartje doorverbinden.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Vel Satis of stel zelf een nieuwe vraag.
