Renault Twingo: roest op de kleppen en de bougie,s en zwarte aanslag
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1300 cc
hallo ik heb vanmiddag een cilinderkop verwijderd van een twingo vermoedelijk was de koppaking kapot maar hier kan ik niks aan zien ook lijkt de kop gezond en zonder scheuren nou viel mij op dat er in zo,n motortje lossen cilinderbussen zitten
zou het mogenlijk zijn dat er aande onderkant of zo ergens water naar binne kan komen
heeft hier iemand ervaring mee of ooit het zelfde probleem gehad
en wat is slimmer een nieuwe koppaking of toch maar de motor vervangen mvg johan
wouw1972
660 km
al 17 jaar lid
als je cilinderbussen aan de onderkant lekken komt er koelvloeistof bij je olie,niet in je cilinders zelf,kop af laten persen dat zie je zo niet of ie gescheurd is.
