Mijn rechter achterlicht brand niet, mijn dashbordverlichting van de climaatregeling werkt niet en als laatste werkt de dimmer van de snelheidsmeter niet als de verlichting aanstaat.... vandaar de vraag naar een schema
Grinnn hij is er al voor bij de dealer geweest en wat dacht je was klaar en het was nog net zo, en die garantie sucks de dealer zegt gewoon dat het niet onder de garantie valt maak niet uit want dat zoek ik wel uit via de importeur maar ondertussen moet het wel gerepareerd worden. Een zekering kan het niet zijn want dan zouden beide bijde achterlichten het niet doen .
achter lichten zitten normaal apart gezekerd la licht samen met stadslicht l en ra licht met rv stadslicht.vaak zit er op 1 van de zekeringen dan nog wat intrieur verlichting.
dus het kan wel een zekering zijn.
mail me ff je kenteken dan kan ik morgen ff kijken voor een schema.
Heeft soms iemand recent een andere radio ingebouwd? Dat kan dezelfde verschijnselen geven als een verkeerde aansluiting is gemaakt (bv. alle radiovoedingen tesamen aangesloten). Alleen dat achterlicht past daar dan weer niet goed bij....
Zekeringen kunnen toch kapot zijn als ze er heel uitzien.
Kijk eens welke zekeringen relevant kunnen zijn (staat in het dekseltje en/of in je boekje) en wissel die uit met een andere zekering van dezelfde waarde.....
Fijne dealer heb jij met een auto van die leeftijd en zo'n klacht....
Goedenavond alle bedankt voor jullie reactie's, uiteindelijk heb ik de oorzaak gevonden nm een zekering en een kortsluiting die ik enkel toch met het schemaatje heb kunnen vinden ik ben dan ook blij ermee..:)
Het probleem is eigenlijk begonnen met het vervangen van de antennekabel door de dealer daarna begon de storing ...... uiteindelijk is het dus niet opgelost door de dealer ben blij dat ik 2 rechterhanden heb kan je je voorstellen dat je iemand bent welk dat technisch inzicht niet heeft. Die heeft toch een lastig probleem .....
de kortsluiting zat in de bekabeling welke in de console loopt of doorloopt waarin de radio zit ik vermoed dat per ongeluk een draad is beschadigd
