Hallo, ik zit met het volgende . Ik reed afgelopen week op snelweg(cruisecontrole) toen mijn auto plotseling een "roffelend" geluid maakte. Alsof deze soms op 3 soms op 4 cilinders liep. Hij reed verder wel, sloeg niet af. Bij het gasgeven en optrekken lijkt het net of deze niet genoeg benzine krijgt, dus met licht horten en stoten komt deze wel weer vooruit. Je voelt ook een lichte vibratie op moment dat je rijdt. Geen aparte melding op display. Wel soms een knipperend motormanegmentlampje. (emmissie controleren als melding maar deze had ik al heel lang). Wat kan er aan de hand zijn? Niet goed functionerende bougie, of wat anders. gr, Wim
Het waarschuwt je ook dat het een ernstige storing is, die de katalysator kan vernielen - en die zijn vrij prijzig.
Begin met laten uitlezen van de foutcodes, misschien zijn er behalve de misfire(s) nog meer codes.
Ook het feit of de misfires alleen voorkomen op 1 bepaalde cylinder of op meerdere cylinders is een aanwijzing.
Hoe oud zijn de bougies? En het brandstoffilter?
