Renault Scenic: roken
Bouwjaar: 2001
pomp gerev verstui getest en vervangen blijft na starten roken 1,9 dti. staat op tijd.cil 3 7 bar minder compressie loopt warm als een zonnetje
5.625 km
Blauw, grijs of zwarte rook ?
Maar je hebt de kleppen nog niet gesteld!!
kleppen zijn gesteld als eerste. het is witte rook maar niet van koelvloeistof!
126 Topicstarter 5.625 km Reageer
Hoe loopt de motor dan direkt na het aanslaan? Slaat de motor vlot aan?
Witte rook zal waterdamp zijn, zou ik me geenzorgen om maken. Olie en diesel walm zou je gelijk ruiken.
Als witte rook van water is, zou ik me daar wel zorgen over maken. Als je teveel condens water in je brandstof tank hebt, krijg je dit ook in je brandstofsysteem. Misschien was dat wel de oorzaak dat je de pomp moest reviseren.
slaat ook rot aan.loopt dan ook niet glad. er zit geen water in de brandstof.
Probeer eerste de compressie van cil 3 erbij te krijgen. 7 Bar verschil is teveel.
is opgelost.kromme drijfstang
eeeeeh,,kromme drijfstang ! !
Is dit een "standard" probleem ? ?
h.hannemann 4.305 km Reageer
Heb jij dit dan ook al eens meegemaakt Hub?
Nee net niet...het is een vraag !!
Wat is de oorzaak ? ?
tot 23 graden motor temp rot lopen en witte rook. daar na goed maar wel iets rauwig.bij die temp vanaf 23 graden deed cil wel mee.wij vonden het in eerste instantie wel vreemd compressie verlies en geen cilinder lekage. maarja achteraf is alles wel verklaarbaar en dat is natuurlijk wel altijd zo. heb begrepen via een dealer dat het wel eens voorkomt dat de turbo stuk gaat en de motor dan wel eens op hol slaat van daar het probleem van waarschijnlijk een olie slag met voornoemd resultaat. bedankt voor jullie adviezen.hopelijk hebben jullie wat aan deze info
navraag bij een reviesie bedrijf leerde mij dat er inderdaad problemen zijn op dat gebied. zij hadden voldoende kromme in voorraad/ het betreft in dit geval een f9q 744 motor.
