Renault Laguna: rook uit ventilatieroosters
Bouwjaar: 2001, Brandstof: LPG, Motorcode: 1800
Na vele uren met de aanjager op de hoogste snelheid en airco uit (type met automatische airco) gereden te hebben kwam er rook uit de ventilatieroosters en een stank van verschroeid plastic. Nu loopt de aanjager onregelmatig of soms helemaal niet. Reageert dan ook niet meer op handmatige verhoging van de aanjagersnelheid. Kan ik gemakkelijk bij de aanjager komen en zonodig vervangen? Kent iemand dit probleem.
Bij voorbaat dank voor de reactie
pl 24
285 km
Jazeker, rechtsonder dashboard zit de aanjager motor.
Volgens mij moet je het handschoenenkastje verwijderen, dan kun je bij deze motor komen.
S6
De stekker achterop de motor is gesmolten. Komt vaker voor.
Bedankt voor de tip. Als ik binnenkort wat meer tijd heb zal ik het eens proberen te repareren.
pl 24 Topicstarter 285 km Reageer
Ik zou inderdaad zeggen dat dit een van de typische Renault kwalen is. Misschien dat je op de sloop ergens een stekker kan afknippen?
Ik heb het handschoenenkastje eruit en zie de behuizing van de aanjager. Moet ik die behuizing weghalen (hoe?) om bij die stekker te komen?
Kan ik er ook bijkomen door van bovenaf te werken? Via de aanzuigopeningen bij de motorklep en voorruit bijvoorbeeld.
Overigens loopt de aanjager al weer een stuk beter, maar ik heb nog geen lange rit gemaakt.
Toch maar even naar de garage gegaan en daar is gebleken dat de aanjagermotor kapot was. Daar zat ook de brandlucht. Kosten 200 E excl. en dan nog wat werkloon. Vooral met de zomer voor de boeg een noodzakelijke reparatie.
Mooi dat het nu bevestigd is, en bedankt voor de terugmelding.
S6
Ralf
