Renault Laguna: Soort ring aan de rechterzijde van het lager gebroken
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Bij het vervangen van de schijven en blokken kwam ik aan de rechterzijde een platte ring van alluminium/legering tegen ong. 9 mm breed en dia ong. 85mm
Deze ring zat los tussen de kruiskoppeling (hoes) en het lagerhuis.
Ik heb deze ring er tussen uit gehaald.
Kan dit kwaad?
Er staat een nr. op 930 en daaronder 21
In de Kluwer kom ik hem niet tegen.
aad51
5.225 km
is het niet de klemband die de hoes op zijn plaats moet houden?
abc 20.710 km Reageer
Nee, die zit er nog om. Is vorige keer een nieuwe op gezet. Misschien heeft men de oude laten zitten.
Hij heeft wel dezelfde diameter.
Aleen deze heeft een las van 5 puntlasjes en verder niets . dit gebruikt men toch niet bij de stofhoes.
aad51 Topicstarter 5.225 km Reageer
Zeg dit is toch niet de abs- ring? Heeft deze ring nokjes? Brandt er een lampje op je dashboard?
Kun je zien waar deze vanaf is gebroken (puntlasjes) ?
Maak eens een foto van dit onderdeel, en plaats deze dan hier.
S6
Foto van de ring
[quote=aad51]Foto van de ring[/quote]
Waar dan??
Er brandt geen ABS lampje.
Foto plaatsen kan ik niet , ik weet niet hoe dit te doen/.
Aad, als je reageert op een berichtje kun je ook kiezen of je een afbeelding wil plaatsen. Er staat ook bij hoe je dit kunt doen. Eerst opladen vanuit je windows- omgeving, en dan de link plaatsen hier op dit forum.
Dat is een klemband van de aandrijfashoes. Die breken wel vaker.
moderator 32.365 km Reageer
Die zit er op.
Zal dit een oude zijn dan?
Heeft dit niets met de abs ring te maken?
Dit zal inderdaad de oude zijn en heeft helemaal niets met abs te maken. Een abs-ring is ongeveer 1 cm breed, 1 cm hoog en rondom voorzien van kartels die +/- 4 tot 5 mm diep en breed zijn. Totaal iets anders dus.
OK. Dan is dit probleem opgelost denk ik.
Bedankt voor de info.
Id. oude klemband voor oude aandrijfashoes.
Gewoon verwijderen.
S6.
