Renault Megane: ruitensproeier doet het ene keer wel andere keer niet
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
hallo allemaal
heb hier een apart probleem
toen ik deze auto kocht en de ruitensproeier voor en achter probeerde deden ze het niet
maar toen ik een paar weken later toevallig probeerde of ze het echt niet doen deden ze het wel voor en achter
toen volgende dag probeerde ik het weer toen werkten ze niet en zo doen ze het de ene keer wel en andere keer niet
nu heb ik zo het idee dat ie geen goed contact maakt ergens maar waar zou ik dan moeten kijken
m.v.g. dirk
ps alvast bedankt
dirk29
320 km
Schakelaar defect, stekkertjes bij de pompje(s) corrosie?
Doorvoer door deur controleren op breuk kabel
Cor
Cor1822 10.080 km Reageer
Omdat ze beide (voor en achter) het tegelijk soms niet doen zou ik eerst bij het motortje kijken. Mischien een slecht stekkertje of massa aansluiting.
hallo bedankt voor de reacties
nu is mijn vraag waar zit dat motortje precies (de stekkertjes en massa)
en moet ik daar heel me auto voor uit elkaar halen
alvast bedankt
dirk29 Topicstarter 320 km Reageer
Volgens mij zit het pompje onder aan de tank vast en dat zit weer in het binnenscherm aan de passagierskant.
Je kunt er niets van zien, om er bij te kunnen moet denk ik het kunstof paneel in de wielkast eruit. Het beste gaat dat als je ook het wiel eraf haalt.
Ik heb het zelf nooit gedaan en heb deze info van horen zeggen (onder andere gelezen op dit forum).
gewoon even naar je ruitvloeistof tankje kijken, daar hangt ergens een klein zwart motortje aan, ff stekkertje loshalen en aanslag verwijderen, ff inspuiten
dan moet ie het weer doen, zoniet dan is ie overleden
Motortjes gaan vaak stuk, Kosten van nieuw motortje zijn iets van rond de 5,-. Gewoon nieuwe plaatsen en klaar is kees. Let er wel op dat als je hem plaatst dat het rubbertje goed blijft zitten want deze word vaak in het tankje gedrukt. Succes.......
Groet,
Erik
Diag 470 km Reageer
