Renault Megane: Afstandbediening megane 1.9D bj'96 werkt niet
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9D
Afstand bediening van de megane werkt niet(batterij ok), ook de centralevergrendeling via bestuurdersslot werkt niet. Wel is de cpv te bedienen middels knop dashbord. Auto staat niet op startblokkering (=is waarschijnlijk niet actief?) en kan gewoon met alle sleutels gestart worden? Iemand een idee hoe ik de cpv aan de praat krijg??? Wellicht een universele ontvanger set, algemeen verkrijgbaar monteren???
bvd
Mike
MikeVectra
245 km
Zit het ledje met beide solderingen nog wel vast aan de printplaat?
Is de ontvanger nog goed(geen waterlekkage langs antenne?)
Cv werkt alleen met afstandbediening en niet met sleutel.
sjaak r 7.955 km Reageer
Hoi Sjaak,
het ligt niet aan de handzenders of de ontvanger nog goed is weet ik niet. Aangezien de knop op het dashboard nog werkt wil ik er eigenlijk een universeel FM setje opzetten (paralel eroverheen), weet je toevallig of de kontakten (open/dicht) twee +12V impuls/ of twee - impuls sturendekabels zijn??? Ik heb namelijk het idee dat deze er makkelijk paralel overheen te zetten is zonder al te veel ingewikkelde ingrepen en het verandferen van het bestaande systeem???
Enig idee?
Mike
MikeVectra Topicstarter 245 km Reageer
sleutel terug laten inlezen denk ik, je moet daarvoor naar de garage.
handsetje zal wel werken, alleen je startvergrendeling niet dan... dit werkt dmv een code die van de sleutel naar ontvanger gestuurd wordt en dan weer naar een zekeringkast (ucbic). deze is zo ver ik weet ook niet te omzeilen.
succes.
timhoeks2 7.440 km Reageer
de startonderbreker is nu ook niet actief en ik kan de auto gewoon starten??? Wat zijn trouwens de kosten voor een nieuwe ontvanger???
Heb vandaag de ontvanger (plip) bekeken en deze ziet er op het eerste oog niet defect uit, iemand een idee waar ik het probleem moet zoeken?
Je kan ook bij de dealer vragen of ze de sleutel opnieuw willen proberen in te lezen.
Dit wil ook nog wel eens helpen.
[quote=sjaak r]Je kan ook bij de dealer vragen of ze de sleutel opnieuw willen proberen in te lezen.
Dit wil ook nog wel eens helpen.[/quote]
wel uit kijken dat ze dan niet per ongeluk de start blokkering activeren want ie is er dan niet meer af tekrijgen zonder extra kosten
abc 20.710 km Reageer
je kunt kijken met infarood camera of sleutels werken als deze werken opnieuw inlezen
willyvan 4.815 km Reageer
Ontvanger, printje, kost je 125 euro. Sleutel inlezen kun je zelf.
Hoe lees ik de sleutels dan zelf in?
[quote=pieterp9094]check dit topic ook even https://problemcar.nl/topic/seat/afslaan...[/quote]
Hier dus
begrijp er niks meer van startblokkering werkt niet en ik kan de code dus ook niet invoeren, wellicht de decoder unit defect??? Maar om een lang verhaal kort te maken wil ik een universeel FM setje over de dashboard knop CV zetten om toch de cv te bedienen. Wie weet hoe deze knop zich laat demonteren en hoe die schakelt of de kontakten (open/dicht) twee +12V impuls/ of twee - impuls sturendekabels zijn???
Thxs
Mike
kun je niet beter eerst effe kijken met test apperatuur wat er aan de hand is
