Renault Megane: ruitensproeier en kachelverwarming binnen help aub
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
hello,mijn ruitensproeiers en verwarming gaat niet de zekeringen zien er goed uit en als je een stroomkabel test doet gaat hij wel dus het motorke (van de verwarming)is goed er moet ergens een electrisch probleem zijn maar ik vind het niet alsook de meter dat de hitte van de motor meet gaat omhoog als je stilstaat en als je rijd gaat hij helemaal naar beneden kan iemand mij helpen aub
ps:ik merk ook dat mijn batterij s'morgens heel zwak is en het is een nieuwe
peter 1972
220 km
al 17 jaar lid
Peter , kijk eerst eens of er voldoende koelvloeistof in zit ! Als je stilstaat heb je geen rijwind en dan wordt je motor sneller warm , wat ook nog de koelfan zou kunnen zijn.
Over de ruitensproeier , als ik het zo hoor is de schakelaar stuk of een draadbreuk, omdat als je hem stroom geeft hij het wel doet.
hoi maarten
alvast bedankt voor je reactie de koelvloeistof staat op maximum wat is een koelfan?ik heb me slecht uitgedrukt ik bedoel als je een rechtstreekse stroomkabel op het kacheltje hangt werkt hijen met de normale fische niet ik vind het raar dat juist die 2 niet werken daarmede dacht ik ergens aan een zekering dat ik niet gevonden heb ofzo.
alvast bedankt
peter 1972 Topicstarter 220 km Reageer
