Van onze Renault Kangoo doen de ruitensproeiers aan de voorkant het niet meer. Achter doet het wel gewoon wat op het zelfde motortje werkt. Het motortje draait wel als je de voorsproeiers wilt gebruiken, maar er komt niets uit.
De slangetjes zijn allemaal goed en zijn ook niet los. Het probleem komt vanaf het motortje want je ziet al geen vloeistof aan het begin van het motortje door het slangetje lopen.
Is het motortje toch defect ondanks dat je 'm wel hoort?
Alvast bedankt voor de reactie's.
Groet,
Jos
werkt het dan dan is de motor stuk.
doet hij het dan ook niet dan zal er een verstopping zitten en zul je daar naar moeten zoeken.
groetjes jan.
